INTEGRAZIONE BIM SENZA INTERRUZIONI
DIALux Bridge
for Revit
Per la prima volta, trasferisci l’intero modello illuminotecnico direttamente in un progetto Revit, incluse le famiglie Revit native. Nessuna rielaborazione manuale, nessuna perdita di dati, nessuna duplicazione del lavoro.
Scarica il plug-in Scopri come funziona →
COME FUNZIONA
Da Revit a DIALux e ritorno
DIALux Bridge colma il divario tra la progettazione illuminotecnica e il coordinamento BIM architettonico, utilizzando il formato IFC come base per lo scambio dei dati.
FASE 1
Importare il modello Revit in formato IFC
Ricevi il modello architettonico da Revit in formato IFC e importalo in DIALux.
FASE 2
Progettazione illuminotecnica in DIALux
Metti a frutto le tue competenze progettuali e tecniche e crea il tuo progetto illuminotecnico in DIALux. Sfrutta l’intera gamma di funzionalità offerte da un software specializzato nella progettazione illuminotecnica.
FASE 3
Esportare il modello illuminotecnico in formato IFC
Esporta il modello illuminotecnico completo da DIALux in formato IFC.
FASE 4
Importare il modello illuminotecnico in Revit
Apri DIALux Bridge for Revit e carica il file IFC direttamente nel plug-in con un solo clic. Una panoramica mostra quali apparecchi sono collocati nei diversi ambienti e piani, rispecchiando la struttura originale dell’edificio proveniente da Revit.
E QUESTO È TUTTO
Fatto
Gli apparecchi sono collocati esattamente nella posizione e con l’orientamento definiti in DIALux. Le famiglie Revit contengono tutti i parametri obbligatori previsti dalla norma ANSI/IES TM-32-24 nei campi dati corretti. Un modello Revit aggiornato può essere successivamente reimportato in DIALux.
FUNZIONALITÀ
Ogni dettaglio. Nessuna rielaborazione.
Tutto ciò che viene modellato in DIALux viene trasferito in Revit esattamente come progettato: posizioni, orientamenti, geometrie e dati degli apparecchi.
Posizionamento preciso
Gli apparecchi vengono collocati esattamente nella posizione e con l’orientamento definiti in DIALux. Non è necessaria alcuna rielaborazione manuale.
Collegamento intelligente alle superfici
Collega gli apparecchi alle superfici dell’edificio, come i controsoffitti, affinché seguano automaticamente le modifiche strutturali in Revit, oppure mantienili posizionati in modo indipendente.
Famiglie Revit native
Gli apparecchi vengono importati come famiglie Revit native, inclusi i modelli 3D e i dati necessari degli apparecchi.
Basato sulla norma ANSI/IES TM-32-24
Le famiglie Revit contengono dati strutturati sugli apparecchi basati sulla norma ANSI/IES TM-32-24, con una copertura del 100% di tutti i parametri obbligatori.
Ciclo BIM
Aggiorna il modello Revit, esportalo in formato IFC e reimportalo in DIALux.
REQUISITI DI SISTEMA
Cosa serve per iniziare
DIALux evo 14
Sul computer deve essere installata la versione 14 o una versione successiva. Scarica qui la versione più recente di DIALux.
Autodesk Revit 2025
DIALux Bridge for Revit è attualmente disponibile per Autodesk Revit 2025.
Abbonamento DIALux Pro
È richiesto un abbonamento attivo. DIALux Bridge for Revit è incluso senza costi aggiuntivi.
PREZZI
Già incluso nel tuo abbonamento
DIALux Bridge for Revit è incluso in DIALux Pro senza costi aggiuntivi. Se disponi già di un abbonamento attivo, ti basta scaricare il plug-in per iniziare.
