INTEGRACIÓN BIM PERFECTA
DIALux Bridge
for Revit
Por primera vez, transfiere tu modelo de iluminación completo directamente a un proyecto de Revit, incluidas las familias nativas de Revit. Sin retoques manuales, sin pérdida de datos y sin duplicar esfuerzos.
Descargar el plug-in Detalles →
CÓMO FUNCIONA
De Revit a DIALux y de vuelta
DIALux Bridge conecta el diseño de iluminación con la coordinación BIM arquitectónica utilizando IFC como base para el intercambio de datos.
PASO 1
Importar el modelo de Revit en formato IFC
Recibe el modelo arquitectónico de Revit en formato IFC e impórtalo en DIALux.
PASO 2
Diseño de iluminación en DIALux
Pon en práctica tus conocimientos de diseño e ingeniería y crea tu proyecto de iluminación en DIALux. Aprovecha todas las funciones que ofrece un software especializado en diseño de iluminación.
PASO 3
Exportar el modelo de iluminación en formato IFC
Exporta tu modelo de iluminación completo desde DIALux en formato IFC.
PASO 4
Importar el modelo de iluminación en Revit
Abre DIALux Bridge for Revit y carga el archivo IFC directamente en el plug-in con un solo clic. Una vista general muestra qué luminarias están colocadas en cada espacio y planta, reflejando la estructura original del edificio procedente de Revit.
Y ESO ES TODO
Listo
Las luminarias se colocan exactamente en la posición y con la orientación definidas en DIALux. Las familias de Revit contienen todos los parámetros obligatorios establecidos en la norma ANSI/IES TM-32-24 en los campos de datos correspondientes. Posteriormente, un modelo de Revit actualizado puede volver a importarse en DIALux.
FUNCIONALIDADES
Cada detalle. Cero retoques.
Todo lo modelado en DIALux se transfiere a Revit exactamente como se ha diseñado: posiciones, orientaciones, geometría y datos de las luminarias.
Posicionamiento exacto
Las luminarias se colocan exactamente en la posición y con la orientación definidas en DIALux. No se requieren retoques manuales.
Vinculación inteligente a superficies
Vincula las luminarias a superficies del edificio, como falsos techos, para que se adapten automáticamente a los cambios estructurales en Revit, o mantenlas posicionadas de forma independiente.
Familias nativas de Revit
Las luminarias se importan como familias nativas de Revit, incluidos los modelos 3D y los datos necesarios de las luminarias.
Basado en la norma ANSI/IES TM-32-24
Las familias de Revit contienen datos estructurados de las luminarias basados en la norma ANSI/IES TM-32-24, con una cobertura del 100 % de todos los parámetros obligatorios.
Ciclo BIM
Actualiza el modelo de Revit, expórtalo en formato IFC y vuelve a importarlo en DIALux.
REQUISITOS DEL SISTEMA
Lo que necesitas para empezar
DIALux evo 14
Debes tener instalada en tu equipo la versión 14 o una versión posterior. Descarga aquí la última versión de DIALux.
Autodesk Revit 2025
DIALux Bridge for Revit is currently available for Autodesk Revit 2025.
Suscripción a DIALux Pro
Se requiere una suscripción activa. DIALux Bridge for Revit está incluido sin coste adicional.
PRECIOS
Ya incluido en tu suscripción
DIALux Bridge for Revit está incluido en DIALux Pro sin coste adicional. Si ya tienes una suscripción activa, solo tienes que descargar el plug-in para empezar.
