DIALux evo 14
Neuerungen & Verbesserungen
Wir freuen uns, die neue Version von DIALux evo vorstellen zu können. Unser Team hat hart daran gearbeitet, wichtige Verbesserungen vorzunehmen, die deine Lichtplanung noch effizienter macht und dir wertvolle Zeit erspart.
Zum Download →     Versionshistorie →
Patch 5
Version: 5.13.2.5  |  Released: 08/07/2026
  • Reflexionsgrade korrigiert.
  • Raum-für-Raum-Berechnung verbessert.
  • Sicherheitslücken geschlossen.
Patch 4
Version: 5.13.2.4  |  Released: 16/06/2026
  • Sicherheitslücken in einer Komponente geschlossen.
  • Schwarze Darstellung von Leuchten nach der Berechnung behoben.
  • Darstellung von DWGs in der Falschfarbenansicht korrigiert.
Patch 3
Version: 5.13.2.3  |  Released: 20/05/2026
  • Berechnungsfehler an Decken in der Etagenansicht behoben.
  • Raumerkennung der Nutzebenen verbessert.
  • Grafikfehler bei Bodenelementen behoben.
  • Übersetzungsfehler in Japanisch und Polnisch behoben.
Patch 2
Version: 5.13.2.2 | Released: 08/05/2026
  • Raum-für-Raum-Berechnung korrigiert.
  • Verhalten des Verschiebemanipulators auf Version 13.2 zurückgesetzt.
Patch 1
Version: 5.13.2.1  |  Released: 27/04/2026
  • Fehlerhafte Positionierung einiger .obj-Möbel und -Objekte beim Laden von Projekten behoben.
Patch 3
Version: 5.13.2.3  |  Released: 08/07/2026
- Gefixt wurden Probleme bei den Reflexionsgraden, bei der Raum-für-Raum Berechnung und einige Sicherheitslücken.
DIALux evo 14
Version: 5.14.2.0   |   Released: 23/04/2026
Neue Berechnungsmethode „Raum-für-Raum“
  • Räume oder Flächen werden unabhängig voneinander berechnet.
  • Teilergebnisse können hinzugefügt oder entfernt werden.
  • Jede Leuchte wird pro Lichtszene im Gesamtergebnis nur einmal berücksichtigt.
  • Bereits berechnete Ergebnisse bleiben erhalten und müssen nicht erneut berechnet werden.
  • Zwischen separat berechneten Räumen oder Flächen findet kein Lichtaustausch statt.
  • Besonders geeignet für große Projekte sowie für gezielte Teilberechnungen einzelner Räume oder Flächen.
  • Ermöglicht eine schnelle Berechnung und gezielte Prüfung der Ergebnisse einzelner Räume und Flächen.
Berechnungseinstellungen
  • In den Berechnungseinstellungen kann zwischen der normalen Berechnung und der Raum-für-Raum-Berechnung gewechselt werden.
  • Hier finden Sie einen Link zu einer ausführlichen Beschreibung der Berechnungsmethode in der Knowledge Base.
Berechnung mehrerer Räume und Flächen
  • Wird die Berechnung über die Schaltfläche Berechnen gestartet, werden alle Räume und Flächen der aktuellen Ansicht berechnet.
  • Optional können nur die aktuelle Lichtszene oder alle Lichtszenen berechnet werden.
  • Veraltete Ergebnisse können gemeinsam mit einer Berechnung aktualisiert werden.
Neue Option: Ergebnisse verwerfen
  • Alle oder einzelne Ergebnisse können separat gelöscht werden.
Raum-für-Raum-Berechnung über das Kontextmenü starten
  • Die Raum-für-Raum-Berechnung kann per Rechtsklick auf einen Raum gestartet werden – sowohl in der CAD-Ansicht als auch im Projektbaum.
  • Ergebnisse einzelner Räume können verworfen werden.
  • Die Anzahl der zu berechnenden Leuchten wird angezeigt.
Statusanzeige im Ergebnismonitor
  • Neue Symbole zeigen an, ob ein Raum oder eine Fläche mit der Raum-für-Raum-Berechnung berechnet wurde, ob Ergebnisse aktuell, nicht berechnet oder veraltet sind.
Neue Dokumentation für die Raum-für-Raum-Berechnung
  • Die neue Ausgabe listet alle Räume und Flächen auf, die mit der Raum-für-Raum-Berechnung berechnet wurden.
Änderungen und Verbesserungen bekannter Funktionen
Ersetzung der kontextabhängigen Berechnung
  • Die bisherige kontextabhängige Berechnung wurde vollständig durch die neue Raum-für-Raum-Berechnung ersetzt. Dadurch ändert sich das bisherige Verhalten.
Planende können die Standardwerte für Wandabstand und Höhe bei Arbeitsebenen künftig getrennt festlegen.
Bessere Raumansichten in 3D und 2D mit Scope Boxen (Schnittboxen)
  • Häufig ragen Bauteilflächen über die Grenzen einer Raumansicht hinaus und stören die Darstellung. Die Scope Box wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Es werden nur die Elemente angezeigt, die sich innerhalb des Raumvolumens befinden. Alles, was darüber hinausgeht, wird ausgeblendet. Das sorgt für eine übersichtlichere Arbeitsansicht.
  • Die Scope Box wird beim Wechsel in eine Raumansicht automatisch aktiviert.
  • Die Funktion kann in den Programmeinstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
  • Ab Version 14 ist sie standardmäßig aktiviert.
Verbesserungen im BIM-Workflow
  • Enthält ein IFC-Modell bereits Leuchten, importiert DIALux diese als Platzhalter-Leuchten.
  • Ziel ist es, dass Planende alle Platzhalter-Leuchten durch vollwertige reale Leuchten aus der Leuchtenliste ersetzen.
  • Diese Leuchten haben eine auffällige Farbe, damit sie schnell erkannt werden können.
  • Das Erscheinungsbild der Platzhalter-Leuchten entspricht der Beschreibung im IFC-Modell.
  • In der Statusleiste und der Ergebnisübersicht wird angezeigt, wie viele dieser Leuchten sich noch im Modell befinden.
  • Leuchten desselben Typs lassen sich jetzt einfacher auswählen – per Rechtsklick auf eine Leuchte in der CAD-Ansicht oder per Rechtsklick in der Leuchtenliste.
  • DIALux erkennt beim späteren erneuten Import eines IFC-Modells die zuvor exportierten Leuchten anhand der Leuchtenliste und übernimmt sie direkt. Leuchten werden dadurch nicht mehr nur als einfache 3D-Objekte behandelt, wie noch in DIALux 13.2.
  • Zusätzlich exportiert und importiert DIALux die ausgewählten Bestückungen jeder einzelnen Leuchte.
  • Die Artikelnummer einer Leuchte wird jetzt in der Leuchtenhistorie angezeigt.
  • Lange Raumnamen werden jetzt im Kontextmenü korrekt angezeigt. Dadurch wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Leuchtensuche nicht korrekt funktionierte.
  • Ein Problem mit EN 12464-Aufgabenbereichen in Flächen innerhalb von Räumen wurde behoben.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden behoben.
  • Ein Problem bei der Optimierung einer Straßenbeleuchtungsanordnung wurde behoben.
  • Fehlende Texte in der niederländischen Übersetzung wurden ergänzt.
  • Ein Fehler in der französischen Übersetzung wurde behoben.
  • Ein Problem mit übermäßig langen Raumnamen wurde behoben.
  • Ein Problem bei der Anzeige von Artikelnummern wurde behoben. Artikelnummern werden jetzt auch für Leuchten angezeigt, die im aktuellen Projekt nicht verwendet werden.
  • Ein Problem beim Starten von DIALux evo wurde behoben.
  • Ein Problem beim Verwerfen von Ergebnissen nicht berechneter Lichtszenen wurde behoben.
