Jetzt DIALux evo 13.1 herunterladen: Leistungsstarke Werkzeuge zur Analyse von Lichtimmissionen
Mit der neuen Version DIALux evo 13.1 erhältst du leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, um Lichtimmissionen normgerecht zu analysieren und zu bewerten. Gleichzeitig sorgen viele kleine Verbesserungen und neue Funktionen im Bereich BIM dafür, dass deine Lichtplanung effizienter wird – ganz gleich, ob du im Innen- oder Außenbereich planst.
Hol dir hier die neue Version kostenfrei.
Lichtimmissionen präzise nach Norm bewerten
Im Mittelpunkt dieses Releases steht das Thema Lichtimmissionen. Der Vergleich deiner Ergebnisse mit dem Maximalwert der Normen EN 12464-2:2014, CIE 150:2017, ÖNORM O 1052:2022, LAI 2012 und NSVV wird dir jetzt direkt übersichtlich angezeigt.
Auch die jeweilige Umweltzone lässt sich direkt in DIALux evo definieren, um die richtigen Grenzwerte der jeweiligen Norm automatisch zu berücksichtigen.
Neue Berechnungsflächen für vertikale Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte ermöglichen dir eine noch detailliertere Auswertung deines Projekts.
Normabweichungen sofort erkennen und beheben
Besonders hilfreich ist auch die automatische Zielwertprüfung. DIALux evo überprüft, ob deine Lichtszene den gewählten Normen entspricht und zeigt Abweichungen farblich markiert an. So erkennst du sofort, wo es Anpassungsbedarf gibt.
Auch die visuelle Analyse im CAD wurde erweitert: Maximalwerte können mit einem Klick im CAD angesteuert werden. Besonders hilfreich: Überschreitungen lassen sich nun bis zur verursachenden Leuchte zurückverfolgen – ein Pfeil im CAD zeigt dir genau, welche Lichtquelle für zu hohe Werte verantwortlich ist, das erspart dir eine womöglich lange Suche.
Minimum- und Maximumwerte werden generell auf allen relevanten Berechnungsflächen im CAD angezeigt, mit DIALux 13.1 kannst du die entsprechenden Stellen jetzt direkt aus dem Ergebnisdialog ansteuern – so erhältst du einen noch besseren Überblick.
Zusätzlich hilfreich: Mit einem neuen Feature springst du mit einem Klick direkt zu jedem beliebigen Objekt im Projekt, das du zuvor ausgewählt hast – egal ob Möbel, Berechnungspunkt oder Lichtszene. Das spart dir vor allem bei großen Projekten jede Menge Zeit.
Verbesserungen im Bereich Open BIM
Ab sofort kannst du IFC-Objekte als DIALux-Möbel speichern und jederzeit wiederverwenden – das spart Zeit und sorgt für mehr Flexibilität in der Planung. Die Suchfunktion im Projektbaum wurde ebenfalls optimiert: Gefundene Objekte werden jetzt in ihrer hierarchischen Struktur angezeigt, sodass du auf einen Blick erkennst, wo sie einsortiert sind.
Der IFC-Export erfüllt nun vollständig den offiziellen IFC 2x3 TC1 Standard – inklusive korrigierter Attributpfade und normkonformer Datenlängen für eine zuverlässige Weiterverarbeitung in anderen BIM-Tools.
Und das Beste: Der nächste Release lässt nicht lange auf sich warten!
Schon bald erwartet dich ein umfassendes IFC-Paket, das den Funktionsumfang noch einmal deutlich erweitert – darunter auch die Möglichkeit, Objekte gezielt ein- und auszublenden.
Teste die neuen Features selbst – lade DIALux evo 13.1 jetzt kostenlos herunter.
