DIALux evo 14 ist jetzt verfügbar: Schnellere Planung dank Raum-für-Raum Berechnung
DIALux evo 14 steht ab sofort zum Download bereit. Mit der neuen Version wird die Berechnung deiner Projekte noch effizienter: Du kannst einzelne Räume und Bereiche gezielt berechnen und dich dank optimierter Raumansichten besser im Modell orientieren. So lassen sich auch große Projekte schneller und strukturierter umsetzen.
Große Projekte mit vielen Räumen und hunderten Leuchten können bei klassischen Berechnungsmethoden schnell an Grenzen stoßen. Vollständige Neuberechnungen sind zeitaufwendig und können den Planungsprozess erheblich verlangsamen.
Mit DIALux evo 14 führen wir deshalb eine neue Berechnungsmethode ein: die Raum-für-Raum Berechnung. Anstatt das gesamte Projekt auf einmal zu berechnen, werden Räume oder Bereiche unabhängig voneinander berechnet. Die einzelnen Ergebnisse werden gespeichert und anschließend zu einem Gesamtresultat zusammengeführt.
Damit kannst du gezielt einzelne Räume oder Bereiche in großen Projekten planen, additiv weitere hinzufügen oder iterativ bestehende verändern. Die Berechnung wird damit schneller, ständige Arbeitsunterbrechungen und sehr zeitaufwändige Gesamtberechnungen entfallen.
Einfache Bedienung
Die neue Methode lässt sich direkt in den Berechnungseinstellungen aktivieren. Alternativ kannst du einzelne Räume per Rechtsklick in der CAD-Ansicht oder im Projektbaum anwählen.
Ergebnisse können selektiv oder alle auf einmal verworfen werden. Neue Statussymbole im Ergebnismonitor zeigen dir auf einen Blick, ob Ergebnisse aktuell, ausstehend oder veraltet sind. Die Raum-für-Raum Berechnung ist Bestandteil der kostenlosen Version von DIALux evo 14 und steht dir frei zur Verfügung.
Klarere Raumansichten mit Scope Boxen
In BIM-Modellen reichen Bauteile häufig über Raumgrenzen hinaus. Leitungen, Decken oder technische Installationen können dadurch Raumansichten unübersichtlich machen.
Mit DIALux evo 14 gibt es deshalb die neue Scope-Box-Ansicht. Das Prinzip ist einfach: Innerhalb einer Raumansicht wird nur noch die Geometrie angezeigt, die sich tatsächlich im Raum befindet. Elemente außerhalb dieses Volumens werden automatisch ausgeblendet.
Die Scope-Box-Ansicht ist standardmäßig aktiviert und kann bei Bedarf in den Programmeinstellungen angepasst werden.
Update zur DIALux Bridge for Autodesk Revit
Die DIALux Bridge for Revit war ursprünglich ebenfalls für diesen Release geplant. Im finalen Test sind wir jedoch auf ein Problem gestoßen, das wir vor einer Veröffentlichung noch lösen möchten.
Unser Anspruch ist klar: Wir wollen dir ein stabiles und voll funktionsfähiges Plugin liefern. Deshalb haben wir uns entschieden, den Release der DIALux Bridge for Revit zu verschieben, anstatt eine nicht ausgereifte Version bereitzustellen.
Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung und halten dich über die nächsten Schritte auf dem Laufenden.
Entdecke jetzt DIALux evo 14 und lade die Version hier herunter.
