NAHTLOSE BIM-INTEGRATION
DIALux Bridge
for Revit
Übertrage dein vollständiges Beleuchtungsmodell direkt in dein Revit-Projekt – inklusive nativer Revit-Familien. Vermeide manuelle Nacharbeit, verhindere Datenverluste und spare dir doppelte Arbeit.
Plug-in herunterladen     So funktioniert`s →
SO FUNKTIONIERT´S
Von Revit nach DIALux und zurück
DIALux Bridge verbindet Lichtplanung und architektonische BIM-Koordination. Dabei dient IFC als durchgängiges Austauschformat zwischen Revit und DIALux.
SCHRITT 1
Revit-Modell als IFC importieren
Exportiere das Architekturmodell aus Revit als IFC-Datei und importiere es anschließend in DIALux.
SCHRITT 2
Lichtplanung in DIALux
Nutze dein planerisches und technisches Know-how und erstelle deine Lichtplanung in DIALux. Profitiere dabei vom vollständigen Funktionsumfang einer spezialisierten Lichtplanungssoftware.
SCHRITT 3
Beleuchtungsmodell als IFC exportieren
Exportiere dein vollständiges Beleuchtungsmodell aus DIALux als IFC-Datei.
SCHRITT 4
Beleuchtungsmodell in Revit importieren
Öffne DIALux Bridge for Revit und lade die IFC-Datei mit nur einem Klick direkt in das Plug-in. Eine Übersicht zeigt dir an, welche Leuchten sich in welchen Räumen und auf welchen Geschossen befinden. Dabei wird die ursprüngliche Gebäudestruktur aus Revit übernommen.
DAS WAR`S
Fertig!
DIALux Bridge platziert alle Leuchten exakt an den Positionen und in den Ausrichtungen, die du in DIALux definiert hast. Die erzeugten Revit-Familien enthalten alle Pflichtparameter gemäß ANSI/IES TM-32-24 in den vorgesehenen Datenfeldern.
Änderst du später das Revit-Modell, kannst du es erneut als IFC exportieren und wieder in DIALux importieren.
FUNKTIONEN
Jedes Detail. Keine Nacharbeit.
DIALux Bridge überträgt alles, was du in DIALux modellierst, exakt nach Revit: Positionen, Ausrichtungen, Geometrien und Leuchtendaten.
Exakte Positionierung
DIALux Bridge platziert jede Leuchte präzise an der in DIALux definierten Position und Ausrichtung. Du musst nichts manuell nachbearbeiten.
Intelligente Verknüpfung mit Bauteiloberflächen
Verknüpfe Leuchten mit Bauteiloberflächen, beispielsweise mit abgehängten Decken, sodass sie strukturellen Änderungen in Revit automatisch folgen. Alternativ können Leuchten unabhängig von den Gebäudebauteilen positioniert bleiben.
Native Revit-Familien
Importiere Leuchten als native Revit-Familien – inklusive 3D-Modellen und aller erforderlichen Leuchtendaten. DIALux Bridge überträgt nur die tatsächlich benötigten Informationen und hält deine Dateien dadurch schlank.
Basierend auf ANSI/IES TM-32-24
Die Revit-Familien enthalten strukturierte Leuchtendaten auf Grundlage von ANSI/IES TM-32-24. Alle vorgeschriebenen Pflichtparameter werden vollständig abgedeckt.
BIM-Roundtrip
Aktualisiere das Revit-Modell, exportiere es als IFC-Datei und importiere es erneut in DIALux.
SYSTEMANFORDERUNGEN
Das benötigst du für den Einstieg
DIALux evo 14
Auf deinem Rechner muss DIALux evo in Version 14 oder höher installiert sein. Hier bekommst du die aktuelle Version.
Autodesk Revit 2025
DIALux Bridge for Revit ist derzeit für Autodesk Revit 2025 verfügbar.
DIALux-Pro-Abonnement
Du benötigst ein aktives DIALux-Pro-Abonnement. DIALux Bridge for Revit ist darin ohne zusätzliche Kosten enthalten. Hier erfährst du alles über DIALux Pro.
PREISE
Bereits in deinem Abonnement enthalten
Nutze DIALux Bridge for Revit ohne zusätzliche Kosten als Bestandteil von DIALux Pro. Wenn du bereits ein aktives Abonnement hast, lade das Plug-in einfach herunter und starte direkt.
Plug-in herunterladen     Mehr über DIALux Pro erhalten →
