工作原理
从 Revit 到 DIALux,再返回 Revit
DIALux Bridge 以 IFC 为数据交换基础,打通照明设计与建筑 BIM 协同之间的流程。
第 1 步
以 IFC 格式导入 Revit 模型
从 Revit 获取 IFC 格式的建筑模型,并将其导入 DIALux。
第 2 步
在 DIALux 中进行照明设计
发挥你的设计与工程专业能力,在 DIALux 中完成照明设计。充分运用这款专业照明设计软件所提供的全套功能。
第 3 步
以 IFC 格式导出灯具模型
从 DIALux 中以 IFC 格式导出完整的灯具模型。
第 4 步
在 Revit 中导入完整照明设计
打开 DIALux Bridge for Revit,单击一下即可将 IFC 文件直接加载到项目中。概览中会显示各个空间和楼层内所放置的灯具,并反映 Revit 中原始的建筑结构。
就是这么简单
完成
灯具会按照 DIALux 中定义的位置与方向精准摆放。另存的 Revit 族文件能依据 ANSI/IES TM‑32‑24 标准,将所有必要参数存放于对应的正确数据栏位。后续还可将更新后的 Revit 模型重新汇入 DIALux,实现完整的 BIM 双向数据往返流程。
功能
精准呈现每个细节,无须返工。
所有在 DIALux 中制作的内容能完整导入 Revit,位置、方向、几何形状以及灯具参数信息等,均与设计方案一致。
精确定位
灯具将按照 DIALux 中定义的位置和方向精准放置,无需手动返工。
智能表面关联
将灯具与吊顶等建筑表面关联,使其自动适应 Revit 中的结构变化;也可以让灯具保持独立定位。
原生 Revit 族
灯具将作为原生 Revit 族导入,其中包括 3D 模型和所需的灯具数据。
基于 ANSI/IES TM-32-24 标准
Revit 族包含基于 ANSI/IES TM-32-24 标准的结构化灯具数据,完整涵盖所有必填参数。
BIM 工作流程
更新 Revit 模型,将其导出为 IFC 格式,然后重新导入 DIALux。
系统要求
开始使用所需的条件
DIALux evo 14
计算机上必须安装 DIALux evo 14 或更高版本。点击此处下载最新版本的 DIALux evo
Autodesk Revit 2025
DIALux Bridge for Revit 目前适用于 Autodesk Revit 2025。
DIALux Pro 订阅
需要有效订阅,DIALux Bridge for Revit 已包含在内,无需支付额外费用。
价格
已包含在订阅中
DIALux Bridge for Revit 已包含在 DIALux Pro 中,无需支付额外费用。如果用戶已有有效订阅,只需下载插件即可开始使用。
