INTÉGRATION BIM FLUIDE
DIALux Bridge
for Revit
Pour la première fois, transférez l’intégralité de votre modèle d’éclairage directement dans un projet Revit, y compris les familles Revit natives. Aucune retouche manuelle, aucune perte de données, aucune duplication des tâches.
Télécharger le plug-in Détails →
COMMENT ÇA MARCHE
De Revit à DIALux et retour
DIALux Bridge comble le fossé entre la conception d’éclairage et la coordination BIM architecturale en utilisant le format IFC comme base d’échange.
ÉTAPE 1
Importer le modèle Revit au format IFC
Recevez le modèle architectural de Revit au format IFC et importez-le dans DIALux.
ÉTAPE 2
Conception de l’éclairage dans DIALux
Mettez à profit vos compétences en conception et en ingénierie pour créer votre projet d’éclairage dans DIALux. Bénéficiez de l’ensemble des fonctionnalités offertes par un logiciel spécialisé dans la conception de l’éclairage.
ÉTAPE 3
Exporter le modèle d’éclairage au format IFC
Exportez votre modèle d’éclairage complet de DIALux au format IFC.
ÉTAPE 4
Importer le modèle d’éclairage dans Revit
Ouvrez DIALux Bridge for Revit et chargez le fichier IFC directement dans le plug-in en un seul clic. Une vue d’ensemble indique quels luminaires sont placés dans quelles pièces et à quels étages, tout en reproduisant la structure d’origine du bâtiment issue de Revit.
FONCTIONNALITÉS
Chaque détail. Aucune retouche.
Tous les éléments modélisés dans DIALux sont transférés dans Revit exactement tels qu’ils ont été conçus : positions, orientations, géométrie et données des luminaires.
Positionnement précis
Les luminaires sont placés exactement dans la position et selon l’orientation définies dans DIALux. Aucune retouche manuelle n’est nécessaire.
Association intelligente aux surfaces
Associez les luminaires aux surfaces du bâtiment, telles que les plafonds suspendus, afin qu’ils suivent automatiquement les modifications structurelles dans Revit, ou conservez leur positionnement indépendant.
Familles Revit natives
Les luminaires sont importés sous forme de familles Revit natives, avec les modèles 3D et les données requises sur les luminaires.
Basé sur la norme ANSI/IES TM-32-24
Les familles Revit contiennent des données structurées sur les luminaires conformément à la norme ANSI/IES TM-32-24, avec une prise en charge de 100 % de tous les paramètres obligatoires.
Cycle BIM
Mettez à jour le modèle Revit, exportez-le au format IFC, puis réimportez-le dans DIALux.
CONFIGURATION REQUISE
Ce dont vous avez besoin pour commencer
DIALux evo 14
La version 14 ou une version ultérieure doit être installée sur votre ordinateur. Téléchargez ici la dernière version de DIALux.
Autodesk Revit 2025
DIALux Bridge for Revit est actuellement disponible pour Autodesk Revit 2025.
Abonnement DIALux Pro
Un abonnement actif est requis. DIALux Bridge for Revit est inclus sans frais supplémentaires.
TARIFS
Déjà inclus dans votre abonnement
DIALux Bridge for Revit est inclus dans DIALux Pro sans frais supplémentaires. Si vous disposez déjà d’un abonnement actif, il vous suffit de télécharger le plug-in pour commencer.
