报表图片快取
直接采用自动生成视图
想创建更具吸引力和简单的报表吗?我们简化了生成图片的工作流程:现在你可以透过拖放,直接从本机系统或 Windows 剪贴簿中导入图片。在选择过程中也可以直接指定所需的图片内容。此外,我们提供一系列自动生成的项目视图,让你可以在创建 DIALux evo 报表时直接使用这些视图。你可以轻松地选择或取消这些视图。
专业版导出功能:
一键创建 PowerPoint 简报,或将你的灯具和空间列表直接导入 Excel
将数据直接导出为 PowerPoint 或 PDF 格式的文件,然后照常进行编辑。另外,你可以将灯具和空间列表及灯具全景(平面)图导出为 Excel 表。接着,你可以在其他程序中编辑这些内容,以缩短耗时的步骤,例如准备报价或计算成本。 这里有更多跟专业版功能有关的信息.
既有功能的变更和优化
未来你将无法再使用页面设置来选用图片,而是透过新方法,在预览窗口中直接单击区域添加相应图片。
轻松快速地创建直线排列灯具
现在,你可以按照X与Y轴上的灯具数量或灯具之间的距离来放置灯具,直线排列灯具变得轻松又方便,且无须透过迷你计算器来重新计算。在开始规划项目时,使用光输出率方式,将灯具数量作为规划目标,并在空间配置文件中要求最低照度级别。
共有三个选项可供选择:
- 从区域边缘到第一个灯具距离的一半,用于区域中对称分布
- 位于区域边缘
- 位于区域边缘的中间
在绘图前、中、后都能调整所有区域参数。
区域排列的尺寸、灯具间的距离以及区域排列的角度会直接显示在CAD图纸中。灯具间的尺寸是从灯具边缘到灯具边缘,或灯具中心到灯具中心。
所有格栅线都可以手动调整以配合各式条件,将单个或所有格栅线固定到位。
绘制区域排列时将会动态校正,无须再按照字符序列。绘制时可预览灯具和格栅线,立即获得所放置的灯具效果。
在有倾斜天花板的空间中区域排列灯具
我们希望让在斜坡上的灯具能更容易使用参考线。现在的参考线被单独激活,不会再与区域中的多边形混淆。此外,现在还能将参考线自由放置在CAD图纸中。这让用户能在任何边缘或线上对齐灯具。
现在可以在排列中替换单个灯具,以便放置不同灯具,或在各个点使用具有特殊性能的灯具。数个区域排列的灯具可以一起编辑,例如一起更改项目中多个位置的灯具距离。
DIALux evo 9 更新
你可以重新将材质套用至3ds文件
— 可以重新选取灯具和家具(现在也可以批量选取)
— GR计算中的错误已修复
— PDF文件导出的图像质量从100%降低为80%以减少文件大小且并无造成明显质量减损
— 项目范围内的灯具清单回归
— 现在在报表中可以重新查看GR区域的图表
— 修正导入DWG图纸的一些错误
— 页首和页脚可以设置为之后项目的标准
— 在街道项目的报表中,小数点不会再显示为00
— 修正 OpenGL 渲染器的一项错误
— 修复其他各项问题,并优化多边形物件生成、项目加载和报表编辑
全新报表设计
计算优化 - 快速计算、高质量结果
Bug 修复
- 解决在建立复杂对象时出现的问题
- 修复地面反射系数过高而导致的计算错误
- 修复建立或编辑单一几何空间出现的错误
- 解决作业面和计算对象分配给房间的问题
- 现在可以重新把标准配置给现有道路项目
- 修正导入IFC时出现的问题
- 解决EN 13201:2004 和 ROVL 2011切换的问题
- 载入旧版本创建的项目时出现的错误现已修复
- 修复等值线的ASR计算面显示错误问题
- 现在可以正确应用数值图的编号
- 修复发光面旋转错误的问题
- 修复一些小错误
