Organice las imágenes aún más fácilmente para su documentación
y aproveche las vistas generadas automáticamente
¿Quiere hacer su documentación aún más atractiva y fácil? Hemos simplificado el flujo de trabajo para organizar tus imágenes: ahora puedes importar imágenes directamente desde el sistema de archivos o el portapapeles de Windows mediante la función de arrastrar y soltar. También puede especificar las secciones de imagen deseadas directamente durante la selección. Además, le ofrecemos una serie de vistas generadas automáticamente de su proyecto, que pueden ser utilizadas por DIALux evo directamente al crear la documentación. Puede seleccionar y deseleccionar fácilmente estas vistas.
Exportación de funciones Pro
Cree una presentación de PowerPoint con un solo clic o importe sus listas de instalaciones y habitaciones directamente a Excel
Exporta tus datos directamente como una presentación de PowerPoint o PDF y luego edítalos como de costumbre. Además, puede exportar las listas de instalaciones y salas y el plan de instalaciones como tablas de Excel. A continuación, puede procesarlos en otros programas para reducir los pasos que consumen tiempo, como la preparación de ofertas o el cálculo de costes. Potete scoprire di più sull'esportazione delle funzioni Pro qui.
Cambios y mejoras de las funciones conocidas
En el futuro, las imágenes ya no podrán organizarse mediante la configuración de la página. La nueva forma funciona haciendo clic en el marcador de posición o en la imagen correspondiente directamente en la ventana de vista previa.
Crear tiras de luz rápida y fácilmente
Ahora puedes colocar las luminarias ya sea por el número de luminarias en dirección X e Y del campo, o por la distancia entre las luminarias. De esta manera, las tiras de luz pueden ser creadas muy fácil y convenientemente, y no hay necesidad de usar una calculadora de bolsillo para recalcular. Al principio de la planificación, el número de luminarias se determina como objetivo de la misma mediante el método de relación de potencia lumínica, con los niveles mínimos de iluminancia requeridos en el perfil de la sala:
- La mitad de la distancia desde el borde del campo hasta la primera luminaria para una distribución simétrica dentro del campo
- La primera luminaria en el borde del campo
- La primera luminaria en el centro del borde del campo
Puede ajustar todos los parámetros del campo antes, durante y después del dibujo.
El tamaño de la disposición del campo, las distancias entre las luminarias y los ángulos dentro de la disposición del campo se muestran directamente en el CAD. El dimensionamiento entre las luminarias se realiza ya sea de borde a borde de la luminaria o de centro a centro de la luminaria.
Todas las líneas de la cuadrícula pueden moverse manualmente y adaptarse a las condiciones. Las líneas de la cuadrícula pueden ser fijadas en su posición, ya sea individualmente o en su totalidad.
Cuando se dibuja una disposición de campo, la alineación del campo se determina dinámicamente. Por lo tanto, ya no depende de la secuencia de caracteres. Mientras se dibuja, se muestra una vista previa de las luminarias y de las líneas de la cuadrícula para que se pueda obtener una impresión inmediata de las luminarias colocadas.
Planificar los campos de luminarias también en las laderas
También hemos trabajado para facilitar el uso de líneas guía para las luminarias que se orientan hacia los límites inclinados de las habitaciones. Por un lado, las líneas guía se activan ahora por separado, de modo que ya no es posible la confusión con el polígono de campo. Por otra parte, las líneas guía ahora pueden ser colocadas libremente en el CAD. Esto permite alinear las luces en cualquier borde o línea. Ahora también es posible intercambiar luminarias individuales dentro de la disposición para colocar campos de luminarias mixtos o utilizar luminarias con propiedades especiales en puntos individuales. Se pueden editar varias disposiciones de campo juntas, por ejemplo para cambiar la distancia de las luminarias en varias posiciones del proyecto juntas.
Parche
- Se pueden aplicar texturas a los objetos 3ds de nuevo
- Las luces y los muebles se pueden seleccionar juntos de nuevo (y ahora también agrupados)
- Se ha corregido un error en el cálculo de la GR
- Hemos reducido la calidad estándar de las imágenes en la exportación de PDF del 100% al 80% para reducir el tamaño del archivo sin pérdida de calidad visible
- La lista de piezas de luminarias de todo el proyecto ha vuelto
- También para las áreas GR se obtienen ahora de nuevo gráficos en la documentación
- Se han corregido algunos problemas con la importación DWG
- El encabezado y el pie de página se pueden establecer como estándar para futuros proyectos
- En la documentación de la calle, los decimales ya no se dan incorrectamente siempre como 00
- Se arregló un error en el sombreador OpenGL
- Se arreglaron varios otros errores y mejoras en la generación de geometría, carga de proyectos y documentación
Nuevo diseño de salida
La documentación del proyecto tendrá un diseño completamente nuevo con una nueva disposición:
- La fuente será más grande, y las imágenes y las portadas serán visualmente más atractivas
- Los detalles de contacto están en una página separada
- El descargo de responsabilidad y el pie de imprenta también pueden ser editados individualmente por el usuario
Además, habrá una visión general completa de las habitaciones en la documentación que enumera todas las habitaciones con sus respectivas luminarias y datos de energía, ya no es necesario crear salidas para cada habitación individual.
Nuevo método de cálculo: Un cálculo más rápido y una mejor visualización de los objetos complejos
El anterior método de cálculo (el del tirador de fotones) se mejora con un proceso que tiene especialmente en cuenta los objetos detallados. Esto no sólo es beneficioso para la velocidad de cálculo y los ajustes posteriores de las escenas de luz, sino que también conduce a una mejora general en la presentación de objetos detallados con muchas superficies en CAD. A diferencia de los resultados obtenidos con el ajuste "Iluminación simplificada de muebles y objetos", con este método mejorado el efecto de iluminación en las superficies de los objetos debe mostrarse de la forma más realista posible.
Se ha revisado la colocación de las luminarias y la función de encaje
Hemos revisado las líneas de luz y el mecanismo de encaje para usted. Esto le ahorrará mucho tiempo con la colocación de la luz. Hemos añadido las siguientes características nuevas: - En el CAD puedes ver las dimensiones, la dirección de construcción y una visualización de las luminarias a colocar - Las luminarias pueden ser distribuidas a lo largo de la línea ya sea por número o por distancia – Hemos revisado la función de encaje para ti, las nuevas características incluyen la rejilla de longitud y el encaje de ángulo.
Simplificación significativa para los usuarios que planean la luz en espacios exteriores
Anteriormente no había información específica en la barra de navegación para los espacios exteriores solamente y ninguna vista específica para éstos en CAD. Esto cambiará con la nueva versión. Ampliamos la barra de navegación con una vista para los espacios exteriores. Además, también es posible visualizar los contornos de los espacios interiores y exteriores durante el trabajo.
- Algunos problemas con la creación de geometrías complejas podrían ser resueltos
- Se ha corregido un error en el cálculo del ordenador de volcado con altos coeficientes de reflexión del suelo
- Se han corregido algunos errores en la creación y edición de geometrías de habitaciones individuales
- Se arregló un problema con la asignación de planos de trabajo y objetos de cálculo a las habitaciones
- La reasignación de las normas a los proyectos viales existentes es ahora posible de nuevo
- Se han solucionado algunos problemas al importar archivos IFC
- Un problema al cambiar entre EN 13201:2004 y ROVL 2011 ha sido resuelto
- Se han corregido algunos problemas de carga de proyectos creados con versiones anteriores
- Se arregló un problema de visualización de las superficies de cálculo del ASR con isolíneas
- El número para los gráficos de valores se aplica ahora correctamente
- Un error en la rotación de las superficies emisoras de luz fue corregido
- Y por supuesto varios bichos más pequeños
Historia de la versión DIALux evo
Mira lo que hemos cambiado en las versiones anteriores de DIALux evo. Obtenga información sobre correcciones de errores, nuevas funciones, mejoras de las características existentes y mucho más.
New features
- DIALux evo 8.2 provides the option to configure proxy servers under >>settings / general Settings / connection Settings<<
Changes and improvements of known features
- The DIALux Start splashscreen has a new layout and shows the progress of loading DIALux
- Fixed CAD display issues and crashes related to AMD Vega GPUs
- A change to the energy tool no longer leads to a change in the utilisation profile of the area
- Isolines can be saved again with a resolution higher than 1lx
- Crashes during the calculation of some complex projects could be solved
- Utilisation profiles for indoor and outdoor areas can now only be assigned to the appropriate areas
- Correction of ULR calculation in road planning
- Correction of the rotation for multi-headed luminaires in road lighting
- Fixed crashes while loading projects and import of IFC files
- Some translation errors have been corrected
New features
- Integrated message window with useful hints and information for support in working with evo
- Two additonal standard objects: hemisphere and cone (truncated cone)
- Allocation of luminaires that are located in more than one space can be changed to a particular one for documentation purposes
- Japanese maintenance factor method according JIEG-001
- Import wizard for DWG/DXF files (similar to image import wizard)
Changes and improvements of existing features
- Multiselection of single objects with line, field and circle arrangements
- Image plans that are imported once can be rescaled via import wizard again
- Change the sorting of road scene results
- Images can now be deleted in documentation directly
- Description of objects in project tree is more expressive
- Speed improvements in working with luminaires and calculation surfaces
- Speed improvements in loading sophisticated projects
- Speed improvemtens in exporting DWG files (depends on project size)
- Speed improvements in rendering documentation
- Speed improvements in rendering false colours and isolines
- When creating an object in the scene the allocation (storey, indoor or outdoor) depends no longer on the view that is currently active. The allocation dependends now on object's position itself
- Documentation of surface results objects is sometimes to small
- Documentation template "All" is extended by luminaire parts list for exterior area too
- Issue during visualization of results after combining light scenes
- Issue during calculation of maintenance factors for luminaires which were not assigned to spaces
- Issue during loading Evo files greater than 7GB
- Improved import behaviour for IFC, JPEG and Dialux 4 files
- Improved import behaviour for SAT models
- Improved undo behaviour for evo road
- Issue calculating G* classes in evo road according EN 13201:2015
- Issue during Drag & Drop of skylights
- Issue duirng Drag & Drop of luminaires
- Issue during dimensioning of windows
- Issue during scaling of ASR calculation surfaces
- Issue during visualization for element rotation
- Duplicating a road geometry copies arrangements name too
- Improved translation
- An error has been fixed in the alignment of objects when copying along a line or a curve
- Typing values in the polygonal line table using »Enter« now works as expected. The focus is now set to the next field
- An error when moving rotated columns has been fixed
- An error in scaling of beams has been fixed
- An error has been fixed for daylight-relevant windows inside of a building
- The room description is now also included in the outputs of the simple indoor planning
New functions
- Using of images as planning basis. Supported are * .jpg, * .bmp and * .png files
- Support also of several raster graphics as planning basis in one project
- Import Wizard to specify origin and matching size
- Import of images via drag & drop
- Import of images from the Windows clipboard, e.g. via the Windows snipping tool
- The project start »empty rectangular room« has been replaced by the new function »Room planning«, which allows the creation of any room shape
- Rooms can now be drawn directly into the CAD. The outer contours are generated automatically
- When outer contours of different rooms touch, a new outer contour is automatically generated
- When entering polygonal lines, the lengths of the individual line is now displayed as well as the angle between the lines
- Lengths and angles of polygonal lines can be entered directly via the TAB-key
- Entered values are blocked for mouse input, which is indicated by a small lock-symbol
- When scaling objects the new lengths can be entered directly via the TAB-key
- All objects can be set to the center of a room or an area via the context menu
- Each room, floor, building and terrain view has its own coordinate system
- These coordinate systems can be positioned and oriented by the user
- All positions and rotations of objects are related to these coordinate systems
- In the luminaire tool the luminaire efficiency and the luminous efficacy are additionally specified for the lighting data
- In the luminaire tool a summary of the photometric data is displayed for luminaires with more than one light emitting surface
- The north orientation is displayed in 3D and 2D with a small preview at the bottom right for each room, floor, building and terrain view
- The appearance of the north orientation can be shown or hidden in the view options
Improvements of existing features
- The standard database was updated to EN 12464-1: 2011 and EN 12464-2: 2014
- The point grid for calculation areas has been revised. Each raster is calculated strictly according to EN 12464-1 and -2
- The manual is no longer available for DIALux evo. Alternatively there are more up-to-date online resources for this
- The nodes in the output tree with the room names are sorted alphabetically
- The drawing of a coordinate system is available on the top of the CAD window
- The behaviour of polygonal lines and building contours has been revised
- The behaviour of the table for polygonal lines has been revised
- The minimum size of calculation areas has been adjusted
- Measurement files from daylight-guided-light systems (DDLS) can now be send to DIALux evo by drag & drop
- Luminaires in the road-lighting can now also be deleted via the context menu
- In the planning results of the road-lighting, in addition to the main arrangement, the secondary arrangements are displayed
Installation
- The x64 and x86 versions are now installed parallel (on 32bit systems only x86)
- The representation of the GR values in the result monitor was revised
- Several minor errors in editing objects in the CAD have been fixed
- An error while editing the floor contours in combination with the UNDO function has been fixed
- Fixed some problems with corrupt luminaire data
- Fixed a problem with displaying rooms after importing IFC files
New functions
- The lengths of manipulators are displayed in the CAD during construction
- The manipulators of auxiliary grid and the texture scaling now display the distances of the individual elements in the CAD
- The lengths and distances of manipulators can be edited directly in the CAD via »TAB«-key
- evo now distinguishes between two calculation types »Standard« and »Fast«
- In »Fast« mode, only the visible part of the building calculated
- The entire calculation pipeline has been revised and accelerated. The calculation times are thereby reduced
- In addition, the calculation can be limited to calculation surfaces using the setting »Calculate surfaces only«
- Min, max, average value and uniformity of luminance are now available in the output
- Output: In the room summary the floor based room height was replaced by the clear room height
- The graphical interface has been revised and improved. The tools are more compact and require less space
- The manufacturer selection can no longer be closed
- Canceling the calculation is now faster
- Loading and saving complex projects has been speeded up
- The visualization of floor recessed light outputs has been improved
- Workplanes and daylight factor calculation surfaces are now included in the room summary printout
- An error during manipulation of polygonal roofs has been solved
- A warning has been solved, that occured when removing objects from a project
- An error in copying buildings and storeys has been solved
- The documented specific connection load (W/m²) is now calculated based on the room's floor area
New functions
- IFC import: Entire buildings and outdoor areas can now be imported automatically from IFC project files, without the need of manual contruction
- DWG drawings can now be included in printouts as a cutout of the required part
- The room summary's layout has been improved. In addition, there is the option of a simple and a detailed luminaire part list. By default, the simplified luminaire part list will be shown in the room summary
- A luminaire position plan is now included in the printouts in addition to a configurable reference coordinate system for outdoor scenes
- Calculation time can now be reduced by use of new calculation parameters as there are: »Only direct lighting without reflections«, »Calculation without furniture« and »Simplified indirect illumination of furniture and objects«. Active parameters will be documented in the printouts and the results overview
- Parts of calculation planes can be excluded from calculation and result interpretation by a cutout function. This is available for calculation grids, workplanes, task areas, room main surfaces, ASR A3.4 workstation areas and EN 12464-1 visual task areas
- Article numbers have been added to the luminaire catalog of road lighting
- Secifications according to IESNA Lighting Handbook (10th edition) have been added to the standards database
- The set aim angles of adjustable luminaires can now be exported as *.csv file
- Loading DIALux projects is no longer interrupted by message boxes
- The printout page conficuration has been removed from the bottom area of the screen and is now available as overlay, making the configuration more convenient. The current page will be automatically re-rendered as soon as the configuration page is closed
- All product data sheets are now be grouped below one node in the printout tree. This significantly reduces the size of the tree and gives a far better orientation
- Unavailable pages are now hidden in the tree instead of showing them as disabled. This also reduces the printout tree size without losing information or functionality
- The pages for results overview, isolines, false colors, value chart and value grid are now combined in one page. There is one page per calculation plane and parameter. The desired result visualizations can be selected in the page configuration. All visualizations are activated by default
- The option to show DWG drawing has been removed from the display options and placed next to the view navigation bar. Additional drawings can be loaded from this place. The DWG control has been removed from the site, building and storey construction tools
- Result value grids and isolines are now been displayed automatically after calculation a light scene. This function can be activated and deactivated in the application settings, in the section »CAD«, if needed
- The default value range of isolines is now automatically set based on the calculated lux levels
- The calculation time of isolines, false colors and value grids for the CAD window is significantly reduced due to parallelization
- The user interface for configuration of isolines has been redesigned. User defined value scales can now be saved and reused
DIALux evo 6.2
- Improvement of daylight calculation
- implementation of the new standard for street lighting EN 13201: 2015, Part 2.3 and 5
- Performance boost for loading projects
- Improvements in road lighting
- Documentation of luminaire positions
• The printouts show luminaire coordinated within the ground plan as well as in a position table
• The luminaire orientation of C0/G0 planes are documented in CAD and ground plan
• Luminaires are systematically numbered to be easier found in table and ground plan
• Users can freely define a coordinate system for each room which is used as reference point for documenting luminaire positions - Improvement of lamp tool
- Bugfixes
- Bugfixes
- calculation of daylight control systems - With the new DIALux evo 6, the planner can include real daylight control systems, skylights and façade elements in his daylight calculation. This includes vertical louvre blinds and textile blinds, skylights, foils and prismatic systems. The lighting designer places and configures multiple daylight system in layers. Depending on the date, time, orientation of the building and sky model DIAlxu calculates the daylight factor and illuminance values inside the building.
- new user interface for road lighting
- location names can be edited permanently now
- performance improvements in lighting catalogs and road planning
- Tool for maintenance factors, for simplified or detailed calculation according to CIE97:2005
- Shorter calculation times due to reduced amount of luminaire groups. Initial and separated luminaire groups for all outdoor and indoor luminaires
- New manipulator for doors and windows
- Manipulation of extrusion volumes
- Design updates
- Numerous minor bug fixes
- Display value chart in CAD and DWG export, including enhanced DWG export features
- Display calculation process
- Improvements for the DWG Export
- Further improvements in road lighting
- Conversion of evo 4.1 graphics card requirements from OpenGL3.3 back to OpenGL3.0
- Correction of the calculation of the power density when imperial units are used
- Correction of translation errors
- Daylight calculation with CIE models; clear, overcast or cloudy skies
- Changes GUI: Start calculation, Calculation objects,
- Coloured ground plan, building geometry, luminaires, furniture, calculation surfaces
- Separate presentation of the results of 12464-1 surfaces in the room summary
- Display of false colour scales in the output
- Fading in and fading out of individual calculation surfaces
- Traffic light system to indicate that specified values are attained
- False colour slider
- ROVL and NPR 13201 norm
- Improvement in street planning
- Improvements for US market
- Many small improvements and bugfixes
- Import folder for luminaires and furniture
- Numerous improvements in street calculation
- Copying function to transfer extracts from DIALux evo output to other programmes, e.g. Word
- Remedy for error message occurring after repeated Undo/Redo in the DWG tool
- Correction of some degrees of reflectance in standard colours
- Correction of various translation errors
- Material visualization directly in CAD for painted and metallic materials
- Faster output
- Street calculation according to 13201 with "street planning chart"
- Parallel planning of several schemes, e.g. different geometries or luminaire arrangements
- Visualization of the lighting effect of a single luminaire directly in CAD in real time
- evo "easy" - an extremely simplified GUI which makes the planning of simple rectangular rooms possible, similar to DIALux Light
- Energy assessment according to EN 15193 - During planning it is now possible to conduct an energy assessment with the option of displaying kWh/a, Leni or costs in any choice of currency
- Complete 64-bit version - the 64-bit version is not compatible with Windows XP and cannot load old DIALux 4 projects. However, there is more storage space for generating larger projects. Alternatively during setup a 32-bit version can be installed
- HDR image export
- Numerous small bug fixes
- Screenshot Export in JPG, BMP
- Global false colour rendering in CAD on all surfaces
- WASD control in CAD
- DWG Export
- Great improvement in performance, stability and memory usage
- Scroll-free shifting and zooming in rooms without scroll wheel (P + left mouse button = shift; Z + left mouse button = zoom)
- New floors can be inserted between two old floor
- Setting the focal width of the camera (ALT + right mouse button)
- New colour catalogue
- One-page output as in DIALux 4
- Improvement of the tool sequence in different modes
